przy stałej prędkości jeśli dobrze pamiętam ok 1500 obr na 6 biegu w momencie gdy dodaje się gazu czuć wyraźne wibracje pod tyłkiem
Drgania podczas jazdy na 2 cylindrach są odczuwalne przy stałej jeździe. Każde przyśpieszenie powoduje włączenie się trzeciego cylindra.
I jak na poprzedniej stronie, to najczęściej jest na prostych/bądź odcinkach drogi lekko w dół. Nawet gdy zaczyna się lekkie wzniesienie, to włącza się trzeci cylinder.
I na katuj tak silnika...
