Problem: komunikat ze "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne" jak na zdjeciu oraz nieaktywne menu jak na zdjeciu.
Tempomat, Limiter oraz Inteligentny z hamowaniem dzialaja
I podaj jakie masz błędy.
APIM U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
FCIM B102E - Czujnik jakości powietrza
FCIM B1A69 - Czujnik wilgotności
C-CM U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
ABS U0235 - Utrata łączności z przednim czujnikiem odległości układu kontroli prędkości
ABS U0433 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości
ABS U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
4. Jakie masz lusterko przednie (IPMA - podaj wersję)
Zdjalem obudowe ale na module IPMA nie znalazlem naklejki. Mam wykrecic caly modul?
5. Podaj konfigurację asbuilt modułu IPC.
W zalaczniku
