Odp: Błędy FORScan po dłuższej trasie
Ford s max 2.2 bark mocy, tryb awaryjny, kody bledow p2463, p246b, p246c, p244c, Mechanik wymienil czujniki przy dpf i swiece dopalajaca dpf, wyczyscilem profesjonalnie dpf, dalej wchodzi w tryb awaryjny po ok 400km. Wczesniej wyskakuje check engine. Bylem u 3 mechanikow i nikt nie potrafil rozwiazac problemu. Moze ktos mial podobny problem? Jakas rada?
