Odp: Zawór odpowietrzania płynu chłodzącego - P2678
Są dwa zawory, jeden ten co na zdjęciu, drugi pod alternatorem. Sprawdź rezystancję zaworów (powinna być pewnie kilka-kilkadziesiąt ohm) i czy wtyczki są dobrze wpięte. Albo padł któryś zawór albo gdzieś brakuje ciągłości podłączenia
