Odp: Zegary od benzyny czy od diesla
No tak myślałem, że coś nie tak. Z historii po ViN przebieg się nie zgadzał, ale to było widać, że zaniżone o kilkadziesiąt tyś. 230 jak kupiłem, ale na 300 wyglądał. Skusiłem się i tak na te autko. Silnik pracuje ładnie, spalanie też w normie. Przy pierwszym spotkaniu auta z mechanikiem okazało się, że silnik był wymieniony i jest on z volvo- tak wiem, te silniki są z Volvo. Żadnych wycieków, wszystko działa jak należy. Prócz tego, że zegary są z diesla to wskazania będzie pokazywał faktyczne jakie są? Rozumiem, że na obroty nie ma co patrzeć przy tych zegarach? Bo jak to sie ma w takiej sytuacji do benzyniaka?
