Stary 03-07-2021, 13:21   #65
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Lekkie drgania na biegu jałowym
Napisał Aladyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece i kable wymieniłem na nowe NGK, poprzednie świece i kable były oryginalne Motocarfta (tez były w dobrym stanie) i żadnej poprawy.
to jeszcze zweryfikuj wtryski niby benzyna powinny być wieczne. Miałem to samo/mam czasami - ja dolewam środek do czyszczenia wtrysków Eurol (benzynowych). Rano odpalam na zimno i nic. Oczywiście ta sytuacja pogarsza się w zimę - mocniej trzęsie.
Mówię o 1.6b wolnossący forda.
ps. zmieniałem świece + właśnie poduszkę tę lewą i nic nie pomagało. Ten płyn Eurol pomaga na kilka tankowań ok 22zł na pełny bak. Myślę że któryś z wtrysków ma problem ale nie wiem czym to zmonitorować.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 03-07-2021 o 13:23
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
