Odp: Alternator przerywa ładowanie [1.6 TDCi]
Masz dwa problemy. Pierwszy to prawie martwy akumulator. Ile ma lat? Koniecznie doładuj prostownikiem. Prawdopodobnie przez problemy z altkiem.
Druga sprawa. Masz tryb awaryjny alternatora, 13.5V max, do sprawdzenia złącze komunikacyjne (poszukaj, 3 pin wtyczka), a dodatkowo poniżej 12V na postoju - to znaczy że zasilasz pojazd bardziej z akumulatora niż z alternatora, tak nie powinno być nawet przy problemach z komunikacją. Obstawiam uszkodzony regulator napięcia, ale może altek się po prostu kończy.
Od razu podpowiem że zamiennik regulatora napięcia może powodować błędy komunikacyjne więc jakbyś zmieniał to tylko na ori.
