Temat: [Focus 2018- ] Podłączenie rejestratora
Stary 05-07-2021, 20:01   #37
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Podłączenie rejestratora
Wątek ma 4 strony, a brak podstawowej informacji:
w który bezpiecznik pod nogami pasażera należy się wpiąć aby mieć zasilanie kamerki "po kluczyku"
Pomysły z mk3 nie mają zastosowania, bo jest inna rozpiska bezpieczników
W tym wątku oraz w internecie polecano bezpiecznik nr 24 jako "nie używany" - problem jest taki, że prąd jest tam cały czas, nawet gdy system oszczędzania energii odłącza zasilanie
Próbowałem bezpiecznik od systemu audio, ale tam podtrzymanie pamięci jest cały czas
Ku mojemu zaskoczeniu - te większe bezpiecznik w skrzynce są 3 nóżkowe - nie mam takiej rozdzielki
Czy ktoś podpowie pod który bezpiecznik się podpiąć z rejestratorem - ja jak na razie nie znalazłem rozwiązania
pozdrawiam
Arturek
