Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
Stary 09-07-2021, 12:18   #5
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
Napisał AdrianSa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset forscanem nic nie dał. Dpf soot 206%
No to chyba zły reset zrobiłeś.
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co oznaczaja wskazania DPF LOAD a co DPF SOOT?
Sterownik wylicza stan zapełnienia filtra na dwa sposoby i na podstawie tych wartości decyduje kiedy uruchomić wypalanie DPF. Oczywiście muszą być też spełnione inne warunki jak np. odpowiednia temperatura silnika, temperatura spalin, obroty, etc.
- DPF LOAD kalkulowany jest na podstawie odczytu z zewnętrznych sensorów, czyli w tym wypadku różnicy ciśnień przed i za filtrem(tu u kolegi jest w całym zakresie rpm praktycznie 0, więc i LOAD jest 0%)
- DPF SOOT jest liczony "wirtualnie" na podstawie ilości spalonego paliwa, przejechanego dystansu wg odpowiednich algorytmów producenta.
Generalnie, gdy SOOT osiągnie wartość ok. 300% to sterownik i tak nie pozwoli na regenerację(ryzyko pożaru).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
