Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
Stary 09-07-2021, 17:36   #6
AdrianSa
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 6
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 tdci DPF_LOAD 0%, DPF_soot 200%
Styber dzięki wielkie za wypowiedź. Reset forskanem który przeprowadzałem był na aplikacji na telefonie poprzez złączkę obd2. Z dostępnych procedur serwisowych przeprowadziłem:
1. Wyzerowanie zarejestrowanych wartości czujnika różnicy ciśnień,
2. Reset adaptacji zaworu EGR,
3. Wyzerowanie zarejestrowanych wartości filtra cząstek stałych,
4. Wyzerowanie wartości temperatury spalin.
Po tych 4 resetach wartości na wskaźnikach pisowni nie uległy zmianie. Czyli nic się nie pojawiło.
Widzę na samym dole również procedure "reset modułu" aczkolwiek nie wiem co ona oznacza więc nie dotykałem.
AdrianSa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
