Odp: Lekkie drgania na biegu jałowym
Poduszki były sprawdzane, i obydwie są dobre, tj ta od strony rozrządu i od skrzyni biegów. Sprawdzałem wczoraj obroty u znajomego (tez ma focusa z tym silnikiem) i tam oscylowały one w granicy 780-805 i nie było takich nagłych spadków. U mnie są nagle spadki z 800 do 750 i wtedy czuć tę wibracje w kabinie. Zauważyłem tez, ze przy przyspieszaniu z 2 lub 3 można wyczuć delikatne szarpnięcia. Może to cewka już pada ?
