Wychodzi z kostki przy pompie wspomagania taki czarny i idzie jako masa do obudowy
Bump: Błąd magistrali CAN a oprócz tego na desce rozdzielczej błąd układu wspomagania , ograniczony tryb prędkości , błąd silnika
Bump: 2 przewody wychodzą jeden czerwony a drugi czarny i ten czarny to masa taka duża kostka pomiędzy dwoma mniejszymi
Bump: Jak odpali to można jeździć normalnie i podczas jazdy wszystkie wskazówki opadają robi się choinka i potem samo wraca do normy i tak nawet co sekundę na sekundę albo zdążą się że nawet na 10 min , a czasem jest tak że nie idzie odpalić wogole mruga się ta czerwona dioda okrągła od immobiliser ( chyba ) na środku do góry , jak zgadze auto kiedy palą się błędy to już znowu przez jakiś czas nie odpali a jak zgasze kiedy pali się tylko sam check to przez około 5 min idzie jeszcze odpalić normalnie
Bump:
Bump: Dodam że kiedy przewód był zaklinowany to błędów nie dało się skasować a teraz idzie je usunąć ale powracają
Bump:
Bump: https://photos.app.goo.gl/vpF4RWFBavvXAcx27
