Kalibracja przepustnicy występuje tylko po zgaszeniu silnika (jak pcm wykryje jakieś nieprawidłowe działanie przepustnicy), ale nie można wyciągnąć kluczyka.
Zainteresowało mnie to - masz może więcej info, jak ten proces przebiega?
Do tej pory odnośnie kalibracji rozumowałem, że dzieje się to przy pierwszym uruchomieniu po wyzerowaniu PCM - najpierw na włączonej stacyjce, a potem przez 15 minut na wolnych obrotach.
Chyba że masz na myśli, że sobie ją poprawia jak wykryje jakiś błąd już po pierwszej kalibracji.
