Stary 17-07-2021, 08:26   #216
sobiech211
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
No więc u mnie z tym wydechem jest jak najbardziej wporzadku wszystko zdrowe mocowania jak i gumy. Bardziej zastanawia mnie sama kultura pracy silnika, naszła mnie taka myśl że być może zbyt wyciągnięty jest łańcuch na wałkach rozrządu oraz pewnie ślizgi też kończą żywot gdyż słychać już jest i wydaje mi się że zawory nie są otwierane i zamykane w odpowiednich momentach i moje pytanko jak sprawdzić to bez rozbierana na pół dnia albo i wiecej
sobiech211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
