Odp: diagnoza stanu DPF - odczyty
Nie chciałem mówić od razu ale te dystanse właśnie mnie martwią. Zdarza mu się ostatnio, że co 200km włącza wypalanie ale raczej krótko ono trwa. Mechanik sprawdzał czujniki różnicy ciśnień i są ok. Mówił, że może w upały temperatura wydechu jest tak duża sama z siebie po pewnym czasie jazdy, że dopali w moment jak widzi warunki ale to tylko jako niepotwierdzona teoria, bo nic nie znalazł. Oleju nie przybywa, jeździ normalnie.
Sam nie wiem, może go przepalę Forscanem.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
