Stary 21-07-2021, 22:16   #2
gutozaur
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku pod matą koła zapasowego
Napisał bambo78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy ktoś może miał problem z wodą w bagażniku pod matą koła dojazdowego?
Po opadach deszczu zauważyłem, że jest mokro pod matą i woda zbiera się w niecce na blasze.
Może ktoś wie skąd ta woda wlatuje?
Miałem to w Focusie, z tego co pamiętam to gdzieś przy światłach wlatywało. Silikonem zaklejali jakąś dziurę. Problem znany w focusach więc w kugach pewnie też. Myślę że jak zadzwonisz na serwis i podpytasz w ASO to Ci powiedzą.
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
gutozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
