Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
W kombi to nadkole jest na plastikowe spinki. Gdzieś na wysokości siedziska jest jedna na którą trzeba uważać, żeby nie złamać.
Żeby wyjąć całkowicie trzeba wymontować oparcie kanapy, ale za to jeszcze się nie brałem.
Pod tym nadkolem nie ma co metalicznie brzęczeć. Chyba że się linka od składania rozpięła przy podłodze (jest w ogóle w HB?).
