Odp: Brak klimatyzacji w upały oraz niedziałające wentylatory
PaulRakov, Tedi podpowiedzieli byście, jak dobrać się do wentylatorów. Od jakiegoś czasu po zgaszeniu silnika słyszałem świst zatrzymujących się wiatraków. Dzisiaj prawy wentylator (patrząc od przodu auta) zaczął tarabanić. Obraca się z większym luzem niż prawy a obudowa silnika jest gorąca. Nie wyczuwam pod ręką luzów osiowych, ale może w obudowie się zeskosował z przegrzania. Czy do wymiany całego elementu trzeba odkręcać zderzak i chłodnice (spuścić gaz z klimatyzacji), czy może da się wyjąć do góry. I czy wentylator o takim oznaczeniu EJ7Z8C607B będzie pasował do 2.0 Ecoboost 2017.
