Stary 23-07-2021, 09:06   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Odpadł wielofunkcyjny przycisk w kierownicy
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nic w necie nie znalazłem na szybko...
"Na szybko" to w necie leży to co trzeba... https://allegro.pl/oferta/przyciski-...mk4-8999499148
Zawsze jest też wyjście takie, że wrzuca się fotkę tego - o czym pisze. Wtedy jest łatwiej innym się odnieść do przypadku...
Generalnie cały joystick z "M" (i ten z "OK" tak samo...) jest rzymany śrubą przykręcaną od spodu kierownicy (na fotkach widać otwory pod śrubę). Tak więc nie ma opcji na "wypadnięcie"...
