Stary 24-07-2021, 12:04   #8
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Przeguby wewnętrze - czy komuś się popsuły?
Przerabiałem ostatnio u siebie wymianę półosi lewej. Przegub wewnętrzny miał luzy i były drgania przy przyspieszaniu. Oryginał wytrzymał ponad 300 tys. Ze swojego doświadczenia wiem, że albo kupujemy oryginał w ASO, albo szukamy używanej oryginalnej w bdb stanie. Można jeszcze zregenerować swoje, ale to tez nie jest tanie. Nie spotkałem się jeszcze z zamiennikiem, który byłby tak samo wytrzymały jak oryginalne półosie. Kupiłem w sumie 5 sztuk używanych, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych i 4 z nich nadawały się na śmietnik, bo miały taki sam luz jak moja, albo i większy pomimo, że w opisie aukcji było napisane, że są 100% sprawne i nadają się do założenia, po małym przebiegu. Jeden sprzedawca odpisał mi, że czego się spodziewam po 10 letniej półosi, przecież ludzie je kupują do regeneracji, a w aukcji napisane jak byk 100% sprawna, bez luzów. Ostatecznie kupiona od Volvo S80 1.6D okazała się w idealnym stanie i działa super.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
