Stary 27-07-2021, 22:40   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Montaż spryskiwacza reflektorów
Do zamontowania musisz ściągnąć zderzak, tutaj na forum chłopaki pisali jak to zrobić, przy okazji innych modyfikacji.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=102
Jest tez filmik na YT. Trochę spinek plastikowych i wkrętów. Rzuć okiem czy masz jakiekolwiek wężyki od pompki przy zbiorniczku spryskiwacza. O tyle mniej będziesz miał do kupowania.
Jeśli spryski były fabrycznie, to w aucie niczego nie musisz przestawiać od strony programowej.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 27-07-2021 o 22:51
