Stary 28-07-2021, 12:52   #46
Bartek2009
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: Fision
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie jak wpisać czujniki ciśnienia?
Mam taki problem - kupiłem nowe koła do swojego autka
Jako że były bez czujników, dokupiłem używki od znajomego wulkanizatora, który potwierdził że będą pasowac tylko trzeba je w kompa wpisać - a jak nie to je mogę oddać
Na tą chwilę nie moge znaleźć kogoś, kto to mi wpisze je w kompa, bo wulkanizatorzy w okolicy nie mają do tego zabawek
Moje pytanie jest nastepujące, jak to wpisać w kompa, co trzeba mieć do tego?
czy jeśli czytało z innych kół (zimówek) to po założeniu obecnych powinno samo zaczytać czy jak?
Samochód S-Max rok 2015
Bartek2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
