Stary 29-07-2021, 15:59   #2
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Słaby nawiew powietrza po wymianie wentylatora
Przyłączę się do pytania.
Przy kalibracji klimatyzacji przez moment na nogi czuje bardzo mocny podmuch. Po skalibrowaniu jak ustawię na nogi to wieje, ale dużo słabiej. Tak samo po włączeniu zapłonu, przez moment wieje bardzo mocno, ale po chwili nawiew słabnie.
Gdy ustawię nawiew tylko na środek jeszcze jakoś wieje, jak ustawię jakąkolwiek inna kombinację: szyba, nogi czy jakąś mieszaną to powiew jest że tak powiem skromny.
Czy to wina wiatraka klimy, regulatora/rezystora obrotów czy też mechanizm klap jest przestawiony i kalibracja nic nie pomoże tylko trzeba dostać się fizycznie do mechanizmu i coś tam poustawiać?
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
