Stary 01-08-2021, 15:41   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
Napisał kris851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki olej lany jest na pierwszy montaż i czy filtr skrzyni biegów jest ogólnodostępny żeby go przy okazji wymienić. .
hu7j-m2c949-aa - olej - skrzynia biegów, 1 l, tylny napęd elektryczny, wss-m2c949-a (auto -h4f45 w/o odc fhev/phev lub 10-bieg. Przekł. Automat. (10r80) lub 8-biegowa przekł. Automat. 8f57 lub przekładnia automatyczna – 8f40 lub 6-bieg. Przekł. Automat. 6f15 lub 8-biegowa przekł. Automat. 8f35 lub mod hybr. Skrz. Biegów – a10r80-mht lub 8-bieg. Przekł. Automat. 8f24)
w europie nie przewidzieli jak na razie wymianę filtra tylko co najwyżej uzupełnienie oleju , nr znalazłem lecz jak na razie jest bezcenny - JM5P-7G186-CA
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2021 o 15:45
