Stary 03-08-2021, 15:22   #3
Cynerion
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Domyślnie Odp: Czy turbosprężarka wydaje jakieś dźwięki
U mnie to zdecydowanie nie gwizd, ale w zakmniętym aucie z wył radiem i nawiewem i tak nie ma szans tego usłyszeć.
Mam jeszcze takie pytanie.
Otóż przed zakupem tego auta miałem dziwne wrażenie przy jeździe próbnej że poprzednie mondea które testowałem miały jakby mocniejszego kopa. Zwaliłem to na możliwy upał albo nawet na samo to że może były to tylko subiektywne wrażenia, że po prostu mogło mi się wydawać.
Później pojechałem to samo autko sprawdzić ponownie i wtedy nic nie budziło moich zastrzeżeń, podobnie jak je odbierałem i jechałem do domu.
Natomiast po dłuższej eksploatacji mam mieszane odczucia z jazdy.
Generalnie mam odczucia różnych mocy w czasie przyspieszenia przy jednej jeździe bez gaszenia silnika.
Czasem jest tak, że przejadę jakiś 30km odcinek i auto zrywa asfalt całą drogę. Czasem mam wrażenie że na kilka przyspieszeń np. jedno jest słabsze tj. nie czuję w plecach tego momentu obrotowego.
A czasem nawet (jak wczoraj) cała drogę mam wrażenie, jakby auto nie miało tego kopa przy przyspieszaniu, że niby przyspiesza dość szybko ale jakby to nie to.
Różne rzeczy brałem pod uwagę jak temperatura na zewn., temperatura silnika, stopień obciążenia samochodu pasażerami i bagażem, jazda pod górę i z góry ale żadne z wymienionych nie mają na te odczucia wpływu.
Mam też wrażenie, jakby większego kopa auto dostawało na trzecim biegu, a na drugim to właśnie z tym jest różnie. Kilka razy z pod bramek na autostradzie ruszałem to też czasem wrażenie że rwie auto mocno do przodu a czasem brak tego odczucia.
I tu się zastanawiam czy faktycznie jest coś nietak, czy to są tylko same w sobie błędne odczucia.
Nie wiem czy można to jakoś sensownie zweryfikować i jeśli tak to u kogo i za ile ?
Cynerion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
