Stary 03-08-2021, 21:48   #2
Postów: 17,691
Domyślnie Odp: Powershift - usterka czujnika wałka wyjściowego
Napisał oggetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I teraz nie wiem co robić naprawiać ten czujnik czy jeździć do całkowitej awarii skrzyni jak radzi serwis ???
W tym aucie w tej skrzyni wymiana czujnika prędkości wałka WEJŚCIOWEGO (źle Kolega usłyszał nazwę...) to jest i tak całkowita rozbiórka skrzyni. Jeśli więc to auto ma być używane jeszcze jakiś czas to po prostu należy zrobić remont (przy tym przebiegu i tak konieczny raczej wcześniej niż później...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a nie czekać "aż się wszystko rozsypie i będzie jeszcze drożej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod Bielskiem jest warsztat specjalizujący się w remontach PS. Prowadzi "Pan Jarek", tel. 508 315 189. Można powołać się na mnie. Nie znam człowieka, ale kilka razy z nim rozmawiałem telefonicznie i on mnie kojarzy.
