Temat: [Focus 2014-2018] Aktywacja nawigacji na zegarach
Stary 04-08-2021, 19:23   #37
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Domyślnie Odp: Aktywacja nawigacji na zegarach
Udało się!!! W końcu działa jak trzeba.
Wymagania: działająca nawigacja Sync2 na targecie, rozszerzony IPC (taki z komputerami, tabelkami, symbolem samochodu, etc)
Dla tych co mają licencję (nawet darmową) na Forscana oto instrukcja:
W configu IPC szukamy Nav Repeater i ustawiamy na Enabled.
Ładujemy config BCM (main). Może byc potrzeba pobrania odpowiedniego wsadu, Forscan chyba sam to pobiera jak ma neta albo daje instrukcje. Tam jest komunikat, że to niebezpieczne i trzeba mieć naładowany komputer, akumulator, etc. Chwile to trwa i IPC parę razy mruga i piszczy błędami - norma.
W konfiguracji BCM zmieniamy 2 pola:
- Integrated control panel (IPC) - zmieniamy na "05 - Navigation ICP"
- Touchscreen - zmieniamy na "09 - With Display, Touchscreen, Navigation, 8"
Polecam jeszcze w configu BCM wywalić SS - szukamy configu Start-Stop i ustawiamy na "Without Start-Stop".
Zapisujemy config, resetujemy DTC, robimy inicjalizacje ABS przez procedurę w Forscanie (u mnie wisiał perm DTC - uninitialized).
I wszystko. W ustawieniach wyświetlacza na zegarach można włączyć podpowiedzi nawigacji - pojawiają się zamiast symbolu auta jak mamy jakąś trasę ustawioną.
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
