Temat: [Mondeo 2014- ] Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
Stary 05-08-2021, 10:44   #46
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Odp: Re: Odp: Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
Napisał Luk35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się dalej potoczyła historia?
Zapomniałem o temacie aż do sprzedaży samochodu
Palcem księżyc trochę poszedł, ale mocniej nie dało mi się go ruszyć. Lekko zaskrzypiało. Narzędziem żadnym nie udało mi się tam dostać.
Księżyc wykonuje ruch obrotowy ok. 60 stopni (może więcej) - długą przedłużką od nasadek 1/8" naciskasz czubek księżyca i powodujesz jego obrót o ok. 60 stopni, co powoduje naciśnięcie grzybka od egr. Jak jest wciśnięty, możesz psiknąć, ale tylko na prowadnicę, nieco WD40 czy inną lepszą chemią, która dostanie się w prowadnicę grzybka smarując go. I tak kilka razy wciskasz aż księżyc sam będzie wracał do góry poprzez sprężynę. Jak się przycina, jeszcze trochę nasmarowania grzybka. To działało i nie trzeba było nic wyjmować czy wymieniać (przynajmniej ja tak miałem). 10 minut roboty a parę tysięcy w kieszeni
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 05-08-2021 o 10:47
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
