Stary 06-08-2021, 20:01   #15
piotrekpiwak
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-07-2021
Model: c max
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV
Domyślnie Odp: Od jakiegoś czasu "zgłupiała" mi kontrolka niezapiętych pasów.
Napiszę dla ludzi szukających rozwiązania tego problemu.
Opisany tutaj sposób przez m_gal nie działał w moim aucie bo po wyłączeniu zapłonu ustawienia znikały. Szukałem dość długo wyłączenia kontrolki pasów "disable the seat belt minder" za pomocą forscan i obd2 i nie wiem jak to zrobić. Jeśli ktoś wie jak to zrobić to niech tutaj napisze.
Rozwiązałem problem demontując obudowę zapinki pasów tak jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=pR1SVYb_4Qs
Styki od zapinki fotela kierowcy były ok. Styki w zapince fotela pasażera były cały czas zwarte nawet jeśli klamra od pasa była wpięta. Ktoś po prostu nieudolnie złożył styki które były cały czas zwarte a powinny się rozwierać po włożeniu klamry.
Nie wykręcałem zapinki pasów, płaskim śrubokrętem rozerwałem obudowę jak na filmie, po jednej stronie wyrwałem zatrzask ale to i tak do sklejenia.
Mam nadzieję że pomogę tym wpisem komuś w przyszłości.
piotrekpiwak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
