Stary 10-08-2021, 09:42   #79
mjmisza
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Domyślnie Wymiana/konwersja lamp USA-EU (kodowanie)
Poszukuję pomocy w rozwiązaniu problemu dot. zmiany lamp/reflektorów w Ford EDGE MK2 ze standardowych USA na Europejskie Full Led.
Na ten moment potrzebuję uruchomić je w funkcji statycznej (bez dodatkowego systemu samo poziomowania), aby przejść proces przeglądu technicznego.
Rozumiem, że do wymiany trzeba zakupić nowe wtyczki do gniazd lamp oraz zaopatrzyć się w złącze diagnostyczne ELM327, program ForScan.
Pytanie 1. Które PINy zmienić?
Pytanie 2. Które bloki przeprogramować używając programu ForScan w BCM?
Nadmienię, że "halogeny" DRL w zderzaku pozostają bez zmian jako światła do jazdy dziennej.
Liczę, na pomoc kolegów z forum.
mjmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
