Do samego tylnego przeciwmgielnego jak bym użył takiego przełącznika od fusiona i wpiął pin tylniej mgły pod ten przycisk to powinno działać? dobrze kminie? chcę uniknąc zbędnego/niedziałającego przycisku czy rzeźby z montowaniem "obcych" guzików na środku pokrętła
Przycisk będzie ok.
W kostce J2 (BCM) wystarczy że przełożysz przewód z pinu 20 na 8 (sąsiadują ze sobą po skosie). Z włącznika, pin nr 14 idzie fioletowy przewód do kostki J2 pin 20. Nominalnie ma się włączyć przeciwmgielne przód. Ten prosty trik sprawia, że zaświeci się tył. Z kostki J3 pin 25 dajesz na lampę przeciwmgielną tył. Jeszcze kwestia forscana ale o tym już było.
