Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 P24C7 / spadki mocy
Jeżeli chodzi o błąd P24C7
W DPF są trzy czujniki, nr później dopiszę. Najprawdopodobniej 1 pokazuje temp ponad 1000 stopni.
Na tyle co szukałem, ten trzeci czujnik jest w na wyjściu turbiny, ale pewności nie mam.
Nr czujnika - 12B591 lub 1862037
Upewnij się jeszcze na 100% czy to ten. Sposób prosty - podepnij forscana - włącz testy i wskazania temp. Zaznacz trzy czujniki.
Ostatnio edytowane przez Namape ; 17-08-2021 o 20:17
