Temat: [Focus 2011-2014] 1.6EB - Skąd spadek mocy
Stary 17-08-2021, 15:49   #29
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: 1.6EB - Skąd spadek mocy
Po prostu trafiłem gdzieś w UK na jakimś forum na wątek gdzie ktoś był zaskoczony że mu auto zaczęło mulić 2 miesiące po wymianie filtrów i też miał filtr BluePrint.
Jako że to grosze, to zamówiłem ten sam filtr co zazwyczaj czyli Bosch S4092.
(ten wypadek z BluePrint to jednorazowo, zazwyczaj zakładałem te Boschowskie ale akurat nie było żadnego na stanie z szybką dostawą więc wleciał BluePrint, jakaś angielska marka).
Filtr nie miał żadnych niepokojących śladów. Nie był ani za brudny, ani za czysty, ani np. gdzieś przytkany czy przerwany. Ot używany filtr powietrza jak zawsze.
Po założeniu świeżego filtra auto bezproblemowo wykręca czas do setki jak obiecuje producent bez żadnych dziwnych zmułów i kombinowania czy startować z 3000 obrotów czy z pedałem gazu od razu wciśniętym do końca czy też nie.
Ot normalne auto.
A to tylko głupi filtr powietrza i jak wspomniałem, zero błędów na komp np. że jest za mało powietrza czy coś.
Musi być, że jakoś dziwnie zaciągał powietrze na tym BluePrint.
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
