Temat: [Focus 2018- ] dołożenie kamery cofania
Stary 21-08-2021, 17:38   #24
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Domyślnie Odp: Kamera cofania czy można dołożyć
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jak odlaczę akumulator to w obu autach nie ma linii skrętnych. Dopiero po 2 lub 3 włączeniu zasilania i silnika się pojawiają.
Linie skrętne zależą od modułu BCM a obraz leci do APIM (Sync). Linie skrętne i te kolorowe generowane są w kamerce jeśli kamerka ma komunikacje z BCM (kabelek LIN6). podczas dokładania wszystko ruszyło dopiero po włączeniu kamery w BCM i wykonaniu procedury testowej w BCM. Dlatego po odłączeniu accu może się coś przycinać.
Zanim miałem uruchomione BCM, to na ekranie był tylko przycisk zoom - czyli te przyciski generuje APIM i to bez konieczności komunikacji z kamerą, dlatego nie do końca jestem przekonany o tym, że jest to kwestia kamery. Temat do zgłębienia. A co do IPMA, to nie koniecznie, sporo różnych funkcji jest pozaszywanych w dziwnych miejscach. Na przykład przycisk start/stop i eco jest wpięty w klimatyzację (HVAC)!
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
