A na benzynie dobrze jeździ? Miałem u ciebie w foce też wypadanie zapłonu a w zasadzie chodził na 3 garach jak mu się spodobało. Świece profilaktycznie nowe wleciały i potem cewka. Nic to nie dało. Wyjąłem listwę wtryskową, przedmuchałem wszystko i na jakiś czas był spokój. Jeden wtrysk się przycinał i jak zmieniałem je miejscami nie chodził inny gar. Kupiłem używaną listwę i problem znikł.
Na benzynie chodzi tak samo, wczoraj po południu check zginął i nie pokazywało wypadania zaworu, była rezerwa gazu już. Dzisiaj się umówiłem z gazownikiem i powiedział żebym zatankował przed wizytą. Zatankowałem i po 300m od stacji check. I wypadanie. Zakręciłem butle dalej wypada ale mniej. Musi się wypalić chyba. Wtrysk pewnie walnięty i popuszcza LPG. Jutro pewnie zamienia wtryski sprawdza. Ciekawe czy po mojej jeździe Koło 600km się nie spaprał katalizator czy coś innego.
