Temat: [Mondeo 2000-2007] Dym z pod korka oleju 3.0v6
Stary 02-09-2021, 21:49   #3
landryna3
Imię: krystian
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 3.0 v6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dym z pod korka oleju 3.0v6
Auto odebrane od mechanika wymieniłem uszczelki pokrywy zaworów, uszczelkę przepustnicy, kolektora ssącego góra-dół , i wąż od odmy był pęknięty , od nowa ustawione mapy od gazu.
Brak oznak złej pracy silnika, nie bierze oleju, nie cieknie
Jedyne co mnie lekko martwi to że jak otworzę korek od wlewu oleju od razu po jeździe obojętnie czy silnik mocno obciążony czy słabo to leci bardzo lekki biały dym(mgła) przez kilkanaście sekund - Czy jest to normalne zjawisko ?
landryna3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
