Temat: [Transit Connect 2002-2013] Czy dwumasa może zablokować silnik?
Stary 02-09-2021, 23:29   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Czy dwumasa może zablokować silnik?
A moim zdaniem jak ci rozrusznik kręci a wyłącza go to jest po prostu blokada przed przeciążeniem moim zdaniem padła ci pompa paliwa tak zwana pompa wtryskowa spróbuj go odpalić na plaku ale robi się to w dwóch jeden psika plakiem bezpośrednio w dolot powietrza a drugi kręci jak ci załapię no to pompę wtryskową do wymiany lub regeneracja albo wtryski na bieguj się rozrusznikiem nie kręci słusznie że ci się zablokował na piątym biegu jeszcze.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
