Stary 02-09-2021, 23:57   #3
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Za co odpowiada Moduł BSI a moduł komfortu
Moduł BSI to jest moduł komfortu jest jedno i to samo jest to moduł która odpowiada za nadwozie auta wszystkie bezpieczniki znajdują się w nim między innymi sprawdź czy od klimatyzacji nie masz bezpieczników właśnie po palonych, numery kompa mogą się różnić ale zapamiętasz jak to nie jest komputer to musisz kablem programie skonfigurować auto pod sterownik sterownik musi być tej samej firmy na przykład nie możesz wsadzić jak masz Siemensa komputer wsadzić delphia go musi być tylko producent a konfigurację sam sobie ustawisz pobierając ze starego a jak nie to nie to z bazy
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
