Nie działa obu drzwiach ani zamek centralny, ani konsola do sterowania zamykaniem szyb, ani sterowanie lusterek. Wnioskuję, że błąd z BLIS wynika z tego, że moduł nie może skomunikować się z lewym lusterkiem gdzie jest dioda BLIS.
Czyli w wiązce przetarty jest przewód, który sprawia, że moduł "żyje".
Udało mi się ją uwolnić naciskając na górny przycisk złącza, lekko w górę, a potem już do boku. Wtyczka wysunęła mi się 3cm stronę drzwi, ale dalej nie chce iść bo jak mniemam jakiś haczyk/blokada ją wciąż na połączeniu trzyma. Z racji tego, to złącze jest wodoodporne to nie chcę popsuć i chciałbym prosić o pomoc w instrukcji/filmie jak to rozpiąć/wyjąć.
Te kilka cm to właśnie tyle, ile trzeba żeby wypiąć szarą i czarną wtyczkę z czarnego gniazda, które znajduje się w "słoniu". Jak wypniesz te wtyczki, to już będziesz miał rozłączone drzwi od kabiny.
A potem trzeba się dobrać do kabli, które są w "słoniu", bo tam czai się zło...
