Stary 09-09-2021, 00:33   #3
adrspach7
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI (96kw)
Postów: 15
Domyślnie Odp: skrzynią automatyczna-bieg na jaki wchodzi to tylko "3"
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw szukaj zwarcia przy rozruszniku jeśli będzie ok to potem podmień zaworki sterujące N75 miejscami takie dwa brązowe zaworki obok siebie z wężykami sterujące podciśnieniem i egr , tylko nie pomyl wężyków prosta sprawa . wykasuj błędy i zrób jazdę próbną jeśli to nie pomoże , ponownie odczytaj błędy być może czujnik w skrzyni biegów nawala. Na razie bez kosztowo zrób to co opisałem. Poradzisz sobie z tym sam .
Jutro zabieram się za sprawdzanie. Słuchaj, a masz może schemat podłączenia tych zaworków n75? Miałem wcześniej mały pożar pod maską i te wężyki mi się potopiły. Podłączyłem to tak na podstawie zdjęć znalezionych w internecie. Może coś tam pomieszałem.
adrspach7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
