Odp: zapieczone wtryski jak je wyjąć
Nie ma sensu odkręcać szpilek jeżeli nie chcesz ich wymieniać bo pewnie może być tak jak mówisz, co gorsze jest ryzyko że jak będziesz chciał tak zrobić to zerwiesz gwint w pokrywie, ja już wyleczyłem się tak kombinować jeżeli gwint jest zrobiony w aluminium.
Jeżeli wtrysk już lekko Ci się obraca tzn. że wcale tak mocno tam nie siedzi.
Pierwsze co to rozruszaj wtrysk jak najwięcej na boki aż będzie w miarę lekko się obracał, nie żałuj przy tym jakiegoś penetratora. Jak już w miarę się poluzuje to użyj klucza płaskiego np 15 lub 17 i zrób dźwignie zapierając klucz o pokrywę wałków i mocowanie wtryskiwacza a na pewno wyjdzie trochę do góry.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 09-09-2021 o 18:48
