Stary 11-09-2021, 07:57   #800
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Po zmianie rodzaju skrzyni biegów pozostał nadal jeden blad U2100
Same czujniki parkowania działają ale dziwną rzeczą jest że na ekranie SYNC wyświetlane są tylko 4 czujniki z tyłu i 4 z przodu mimo, że jest ich po 6.
UPDATE:
OK czujniki skrajne działają ale na wizualizacji aktywują się dopiero w momencie jak czujnik wykryje jakąś przeszkodę.
Dalej występuje błąd U2100 odnośnie nieukończonej konfiguracji początkowej i nie działa automatyczne parkowanie.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 11-09-2021 o 12:50
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
