Stary 12-09-2021, 09:33   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Gaśnie jeżeli nie ma gazu i nie ma obciążenia silnika.
Miałem to samo i długo z tym walczyłem. Przyczyną sam nie wiem co było.
Wywaliłem klapki kolektora i wymieniłem parownik gazu bo puszczał mi podciśnieniem gaz do kolektora na membranie nitem. No i sam sobie ustawiłem mapę LPG kupując intelfejs do kuchenki
Ale u mnie pomimo że klapki mocno nie klekotały do blokowały się to wyrobiło otwory w kolektorze więc obstawiam jako winne klapki kolektora na 80%
Możesz spróbować je wyjąć 2 godzinki roboty złożyć da się z powrotem jak by co oczywiście jak nic nie połamiesz przy nieumiejętnym rozbieraniu. Jak dla mnie same plusy autko lepiej się zbiera, spalanie to samo zero negatywów nie faluje itp... Jak byś się za to zabrał to demontujesz tylko pręt i klapeczki które są na pręcie. Nie musisz zalepiać żadnych dziur itp... wszystko składasz do kupy tak samo jak było pamiętaj że w gruszce podciśnienia od sterowania masz przewód ( nie chodzi o gumowy a o miedziany) który trzeba odłączyć ja bym go urwał bo skubany się chował
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 12-09-2021 o 09:41
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
