Temat: [Focus 2011-2014] Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Stary 14-09-2021, 22:15   #71
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości zapytam, po co trzy moduły CAN? ...
Dwa moduły CAN do "odcięcia APIM" na MM-CAN (I-CAN) - trzeba do niego "dodatkowo" wysyłać ramki CAN z RDSem ("podrobione", zawierające zamiast RDS dodatkowe parametry do wyświetlenia w APIM) a trzeci moduł CAN do czytania z HS-CAN parametrów do wyświetlenia. Szczegóły w wątku Damiana @kompiler - https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=273777
BTW - tam jest już ponad 100 stron, więc oprócz "żelaznych" dyskutantów pewnie nikomu się już nie będzie tego chciało czytać...
