Temat: [C-MAX 2007-2010] Nie Odpala błąd P0606
Stary 16-09-2021, 08:07   #4
Ford c-max 1.8tdci
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie Odpala błąd P0606
Wiązki sprawdzone nie widać nigdzie przerwanej pękniętej otwartej ale co do tego wtrysku 3 miesiące temu jak go kupiłem to jak zawsze robiłem komplet wymiany filtrów i oleju i "mechanik" nie potrafił odpowietrzyć układu paliwa i odpowietrzał przez poluzwanie śruby na wtrysku i od tamtej pory mi się tam sonczylo sprawdzę w pierwszej kolejności wtrysk dzięki
Ford c-max 1.8tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
