Temat: [S-MAX 2015- ] Opinie o 2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
Stary 17-09-2021, 14:30   #20
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Domyślnie Odp: Opinie o 2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie będę ukrywał, że jednak trochę tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tej pory stroniłem od diesla. Ostatni diesel to S-max 2.0 TDCi z 2009, gdzie jeszcze DPF nie było. Później były benzyny a do S-maxa przesiadam się z hybrydy, więc to są zupełnie inne światy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Rozumiem, że nadal nie można dołożyć jakiejś kontroli pokazującej wypalanie?
Przy EcoBlue nie włącza się już podgrzewanie tylnej szyby jak w TDCi?
a na ***WULGARYZM*** Ci tak kontrolka, jeździsz normalnie i się tym nie przejmujesz nic z tym się nie dzieje , nie trzeba nigdzie jeździsz na jakieś wypalanie, robić specjalne trasy i inne idiotyzmy wiejskich opowieści , będziesz jeździł więcej po mieście to się włączy dopalanie na kilka minut i tyle, od poliftów w 2011 to jest więc idioto odporne , trzeba kilka miesięcy jeździć z uszkodzonym osprzętem , żeby DPF-a zapchać
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-09-2021 o 14:40
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
