Temat: [Mondeo 2014- ] Działanie Start-Stop ASS
Stary 17-09-2021, 21:56   #441
Gesso
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
Dziś w mondeo mk5 foscanem zmieniłem w bcmii konfiguracja modułu/Bateery traget state of charge/z 80% na 95% bo wymieniłem aku ford 70ah agm pół roku temu na varta 70ah agm i chyba niepotrzebnie, ciągle miałem niedoładowany akumulator, napięcie ładowania 14,4v a po kilkunastu kilometrach 14v, napięcie spoczynkowe zawsze było nie większe niż 12,5 do 12,6v co według producenta oznacza 80% naładowania aku tak myślę że to ten bcmii blokował na 80% a potem są szopki z nie działającą szybą start stopem radiem a co będzie zimą. Dziś po zmianie tego parametru napięcie spoczynkowe 12,8v więc jest ok. Według producenta gdy napięcie aku wynosi 12,9v do 13v to aku jest naładowane w 100%.
https://www.varta-automotive.pl/pl-p...or-samochodowy
Ostatnio edytowane przez Gesso ; 17-09-2021 o 22:36
Gesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
