Bump: Skoro porządnie naładowany akumulator skraca jego życie to dlaczego w samochodach bez BMS jego życie jest o kilka lat dłuższe choć jest ładowany ciągle napięciem 14,4v.
Nie jest problemem to, że akumulator jest w pełni naładowany. Problemem jest częste ładowanie do 100% akumulatorów typu EFB czy AGM. Jak zauważyłeś zwiększenie poziomu naładowania wymaga wyższych napięć (wyższych jak w klasycznym akumulatorze). To w kombinacji z często powtarzanymi cyklami staje się źrółem szybszego starzenia akumulatora.
