Temat: [Focus 2008-2011] Błąd egr p0403
Stary 19-09-2021, 22:41   #9
mihoo5
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Błąd egr p0403
Może ktoś z pomoże? Miałem kiedyś poważną awarie silnika 1,6 TdCi, przekroczone napięcie odniesienia 5V. Samochód postał 2 tyg. u elektromechanika i sam się naprawił. Ale mechanik stwierdził, że mimo wszystko uszkodzony jest EGR i go odłączył. Przy odłączonym EGR świeci się check i pokazuje błąd P245 C Recyrkulacja spalin (EGR) zawór obejściowy chłodnicy - obwód sterowania niski / grzałka sondy lambda (H02S) 1, rząd 1 - wysoki sygnał, obwód grzałki, oraz błąd odłączonego EGR-niski sygnał.
Po podpięciu EGR znika błąd niski sygnał ale zostaje P245C i dodatkowo pojawia się błąd czujnika MAP P0101. Kupiłem nowy EGR i błędy takie same.
W testach EGR (żądane i wykonane) zawsze jest na 0%, a przepływ powietrza pokazuje 0g/s.
Ogólnie nie ważne czy podłączony czy odłączony EGR oprócz check engine i wyłączonego start/stop nie ma żadnych złych objawów w pracy silnika.
mihoo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
