Temat: [Mondeo 2000-2007] TDCi awaria z powodu złego paliwa
Stary 21-09-2021, 07:56   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Mondeo TDCi + złe paliwo
To jest temat, na który nikt nie udzieli Ci jednoznacznej odpowiedzi.
W układzie jest przecież filtr z paliwa i powinien wyłapać większość zabrudzeń, więc raczej nie martwiłbym się brudem z paliwa na wtryskach.
Co innego, jeśli paliwo było chrzczone wodą, co się często ostatnio zdarza bo do zbiorników na stacji dostaje się woda...
Wtedy wtryski mogły się zatrzeć, ale trzeba pamiętać, że przed wtryskami jest jeszcze pompa. Jeśli ona nie była smarowana paliwem, to jeśli puściła opiłki w układ to wyczyścisz wtryski i za jakiś czas znowu spotkasz się z problemem.
Jak dla mnie to wtryski i pompa na stół.
Jak oddasz je do czyszczenia to i tak będą musieli jest sprawdzić na stole probierczym i będziesz wiedział w jakim są stanie.
Oddaj to do jakiegoś polecanego zakładu, nie takiego, który od razu da decyzję o wymianie albo regeneracji - i nie zapominaj o pompie.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
